093-12-ти канальная супер гирлянда на ATtiny2313.
Автор: | 18.12.2012
В конце статьи добавлено обновление 2013 года!
Обновление 2015
Обновление 2016
Близятся новогодние праздники и по этому поводу хочется сделать что-то светлое праздничное! Решил, вот, сделать новогоднюю гирлянду. Что может быть светлее и праздничней чем новогодняя гирлянда? :). Гирлянду решил сделать не простую, а наворочанную! 12 каналов плюс управление от IR-пульта. Чтобы не делать гирлянду с нуля, решено было в качестве доноров внутренних органов запчастей использовать уже готовые китайские гирлянды. Это имеет смысл по следующим соображениям:
— стоимость гирлянд, будем честно говорить, стоимость — копеечная. Попробуйте за те же деньги накупить провода, светодиодов, запчастей… А если не брать за цель светодиодную гирлянду, то лампочковые гирлянды сейчас продают почти даром;
— немаловажный фактор – уже готовые спаянные до кучи линии светодиодов. Паять самому, садить в термоусадки, ошибаться-переделывать 12 линий работа довольно муторная;
— еще, не знаю как у Вас, а у меня валяется определенное количество нерабочих гирлянд (их часто мне таскают подремонтировать – так и оседают) можно вообще не тратиться на новые, а собрать из того что есть.
Для затравки смотрим видео:
ВНИМАНИЕ!
Схема гирлянды гальванически не развязана от сети опасного напряжения 220В!
Прикосновение к  любой токопроводящей части включенной в сеть гирлянды
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
ПОЭТОМУ:
— если Вы плохо разбираетесь в электричестве — не повторяйте эту конструкцию;
— любые действия (пайка, замеры и т.п.) со схемой нужно производить только отключив от сети;
— программирование микроконтроллера нужно производить или отдельно от платы (например, в специально собранной для этого макетке), или запитав плату гирлянды от внешнего источника напряжения 5 вольт (например, от батареек);
— готовая конструкция должна быть хорошо изолирована и недоступна для маленьких детей и животных;
— будьте внимательны при сборке конструкции!
Если Вы осознаете опасность сборки такой гирлянды и обязуетесь соблюдать правила безопасности при работе с опасным напряжением, дальше можно прочитать о том, как собрать супер гирлянду.
1 Гирлянды пациенты.
В качестве жертв были куплены 3 новые светодиодные гирлянды – вот они красавицы 🙂
Стоимость по 3$ за штуку (100 светодиодов). Но китайцы если не сэкономят, то сами себе изменят! В гирляндах, по факту, оказалось по 3 канала. То есть сам контроллер четырех канальный, но тиристоров три и линий светодиодов тоже три. Дабы замаскировать такое безобразие китайцы в одной линии мешают светодиоды двух цветов. Короче, пришлось докупить еще одну :(. Но это еще не предел экономии, часто и густо каналов вообще два! Будьте внимательны – открывайте коробочку и смотрите, сколько стоит тиристоров.
Из оригинальных контроллеров для улучшенной гирлянды будут задействованы резисторы, выпрямительные диоды, тиристоры, кнопка, коробочки. Понадобится докупить чуть больше десятка резисторов, пару конденсаторов, микроконтроллер ATtiny2313 и еще по мелочи.
2 Схема.
Вот схема оригинальной гирлянды:
Из схемы видно, что диммирование каналов светодиодов осуществляется тиристорами  PCR406
PCR406.pdf (14179 Загрузок)
Не вижу смысла их менять на что-то другое. Для формирования напряжения питания оригинального контроллера используется гасящий резистор (гасящий резистор совместно с внутренним сопротивлением контроллера образуют делитель напряжения). Решение противоречивое, но в данном случае оправдывается дешевизной (ток контроллера незначительный и мощность, выделяемая на резисторе, очень мала). Взвесив за и против такого решения, решил и в своей схеме проделать нечто подобное. Правда ток ATtiny2313 (в пределах 8мА) значительно больше оригинального контроллера, но все же позволяет использовать гасящие резисторы.
Схема нового контроллера гирлянды:
093-Effector-dimmer-scheme2.zip (9544 Загрузки)
3 Печатная плата.
Печатную плату решил сделать полностью под выводные элементы. Это было продиктовано, во-первых, желанием максимально задействовать детали из оригинальных гирлянд (а они выводные), во-вторых, выводные детали можно по-быстрому натыкать в макетку и спаять все вообще без печатной платы.
Устройство состоит из двух печатных плат. Первая – источник питания. Вторая, собственно, сам контроллер эффектов и IR-приемник. В виду большого количество каналов, уместить все на одной плате просто физически было не возможно. Кроме того источник питания, хоть и не значительно, но греется, поэтому «отселение» более чем оправдано. Размеры печатных плат сделаны под корпуса оригинальных гирлянд.
Источник питания реализован в двух вариантах: один, по подобию оригинальной гирлянды – резисторный делитель; второй (удалил — смотрите на форуме в обсуждениях)  – классический вариант, для таких схем, резисторно-конденсаторный балласт со стабилитроном. Выбирайте какой вариант для Вас более приемлем, но, должен предупредить, что второй вариант мною не собирался и на работоспособность не испытывался (и разведен он, честно говоря, не удачно).
093-Effector-dimmer-PCB-.zip (8577 Загрузок)
Если, все-таки, с выводными элементами есть трудности, то вот рисунок печатной платы для SMD-компонентов. Не собирал, не испытывал. Заработает – отпишитесь.
093-Effector-dimmer-SMD-PCB.zip (7076 Загрузок)
4 Сборка платы контроллера.
Начнем со сборки платы контроллера. В нее, с оригинальных гирлянд, перекочуют тиристоры (уж очень замысловато их пришлось устанавливать на плате — внимательно паяйте, не ошибитесь), пара резисторов по 2 Мом, электролит, кнопка. Остальное придется докупить. Микроконтроллер я бы рекомендовал установить в панельку – мало-ли что…  После того, как все в плату запаяно, внимательно просмотрите / прозвоните дорожки на предмет замыканий, так как это может стать причиной выгорания всего и вся — все-таки 220В. После запайки укладываем плату в корпус гирлянды.
5 Прошивка контроллера.
На плате контроллера выведены штырьки для программатора. Для прошивки микроконтроллера, запитайте его от ВНЕШНЕГО источника 5 вольт (например, от батареек). Не прошивайте микроконтроллер при включенной в сеть гирлянде – попалите все на свете!
093-Effector-dimmer1.zip (9583 Загрузки)
Как программировать микроконтроллеры читаем в FAQ.
6 Сборка платы источника питания.
Перед сборкой платы источника питания нужно проделать определенные замеры для расчета величины гасящих резисторов. Для этого подключаем спаянную плату контроллера с прошитым микроконтроллером к ВНЕШНЕМУ источнику 5 вольт (площадки +5v и -5v) и замеряем потребляемый ток. Подключать линии светодиодов не обязательно, они практически не оказывают влияние на потребляемый ток. Для обычного микроконтроллера ATtiny2313 без буквенных индексов потребляемый ток должен составлять около 7 — 9 мА. Для микроконтроллера ATtiny2313 с индексами (может быть A, P …) ток будет другой.
По полученному потребляемому току (Iпотр) рассчитываем сопротивление гасящих резисторов в батарее (принимаем большее из стандартного ряда):
R = 430 / Iпотр
Например, у меня потребляемый ток составил 9 мА, значит R = 430 / 0,009 = 47777 Ом (принимаем 47 кОм).
Нагромождение гасящих резисторов выполнено с целью распределения рассеиваемой мощности и уменьшения нагрева. Резисторы должны быть мощностью не менее 0.5 Вт (а лучше по  1 Вт).
Выпрямительные диоды и гасящий резистор перекочевывают из оригинальной схемы, остальное придется докупить. Готовую плату укладываем в корпус гирлянды.
Соединяем платы источника питания и контроллера (провода и вилку берем из оригинальной гирлянды). Не забываем, закрепить припаянные к платам провода горячим клеем, так как провода используемые китайцами, мягко говоря, говно и могут отвалиться в любой момент.
7 Формирование линий светодиодов.
Вот с чем придется повозиться, так это с формированием 12-ти каналов линий светодиодов. Нужно будет из трех жгутов (а в случае трех каналов в гирлянде – четырех жгутов) оригинальных гирлянд собрать общий жгут с двенадцатью линиями (плюс общий провод). Гирлянды нужно не просто скрутить вместе, а позаботиться о том, чтобы светодиоды всех двенадцати каналов располагались последовательно один за другим. Кроме того, в случае если гирлянда разноцветная, нужно позаботится о том, чтобы цвета максимально перемешивались.
Вообще, для лучшей визуализации эффектов лучше подходят одноцветные гирлянды, но для создания более яркого образа разноцветные гирлянды, пожалуй, выигрывают. Тут Вы должны определится или более выразительные эффекты или более красочное впечатление.
Долго объяснять на словах – посмотрите на рисунки или подумайте сами как вам скрутить жгуты:
Жгуты скручены – теперь их припаиваем к контроллеру таким образом чтобы светодиоды каналов шли друг за другом последовательно.
8 Описание работы гирлянды.
При включении гирлянды в сеть, она начинает сразу работать со случайного эффекта. В процессе работы эффекты будут случайно менять друг друга. Если нажимать кнопку, то эффекты последовательно будут сменять друг дружку по очереди:
1 Волна
2 Падающая звезда
3 Искры
4 Медленные переливы
5 Бегущие огни
6 Мерцающие огоньки
7 Все горит-тухнет
8 Все горит
0 Все выключено
При выборе эффекта кнопкой, он задерживается на большее время, но позже эффекты опять начнут сменять друг дружку.
Работа от пульта аналогична работе кнопке на контроллере (нажимаем кнопку на пульте – последовательно меняются эффекты). Для изучения кнопки любого IR-пульта, нужно зажать кнопку на контроллере до момента пока не погаснет гирлянда (порядка 3 секунд), дальше нужно нажать выбранную кнопку на пульте. Код кнопки запишется в энергонезависимую память и гирлянда вернется к эффектам. Так как код хранится в энергонезависимой памяти, гирлянда будет «помнить» пульт даже после отключения от сети.
Напоследок считаю не лишним напомнить:
ВНИМАНИЕ!
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
ПОЭТОМУ:
А вот и примеры, так сказать, вживую:
Присылайте свои — добавлю сюда.
Елка от AndreevKV. Большая получилась! 🙂
Елка от BOYka59. Все знакомые и особенно дети в восторге от нее)
Файлы:
093-Effector-Dimmer-triac.zip (5714 Загрузок)
Тема на форуме где разрабатывалась гирлянда.
Тема на форуме обсуждения готовой гирлянды.
Раздел модификаций на форуме, где можно найти варианты прошивок гирлянды.
И еще!
С наступающим Новым Годом!
Всем хорошего настроения и веселых праздников!
Update 1 (2013)
Особо не планировал что-то делать с этой гирляндой, так как времени на это в этом году уже нет, но по просьбам читателей все таки решился на небольшой апдейт!
Изменено немного.
Добавлено 6 новых эффектов:
— бегущая в разные стороны волна из 2х светодиодов
— последовательное заполнение и убывание
— последовательное заполнение и убывание с переменной бегущей волной
— случайное заполнение и удаление
— случайное заполнение и удаление с переменной бегущей волной
— агресивное мерцание
Время работы эффекта при принудительном переключении (пульт или кнопка) увеличено почти вдвое.
Вот собственно и все. Схема и фьюзы остались прежними. Необходимо перезалить новую прошивку.
Effector-dimmer-upd1.zip (4896 Загрузок)
093-Effector-Dimmer-triac-upd1.zip (4549 Загрузок)
С наступающим, теперь уже, 2014 годом !!! 😉
Варианты супергирлянды от читателей блога
Сергей Черний (Bleck_S)
Гирлянда реализована на одной плате с применением SMD компонентов
Effector-dimmer-SMD-from-Bleck_S.zip (4077 Загрузок)
Евгений
Измененная схема гирлянды с ключевым блоком питания.
(Блок питания опробован уже в 2-х конструкциях гирлянд и «запросто «вытянет» любой Atmel»)
Effector-dimmer_switch.zip (3884 Загрузки)
На печатной плате 4 перемычки — обозначены красными линиями.
Синими линиями обозначено «усиление» проводников — поверх проводника напаян провод.
Транзисторы 2N6517 и 2N6517С имеют разную цоколёвку (разводка на плате при необходимости легко меняется).
У IRF730 и 7805 аккуратно спилена верхняя часть (крепление под винт) (для экономии места, при необходимости).
На плате отсутствует ИК датчик (по сравнению с оригинальной конструкцией) … при необходимости может быть добавлен — прошивка МК его поддерживает.
Валентин Горбунов
Были замечены скачки напряжения питания МК до 7 вольт в момент подключения гирлянды к сети (дальше напряжение возвращалось в норму). Во время этого скачка МК подвисал — ни на что не реагировал. Для того чтобы убрать скачек напряжения (и стабилизировать напряжение вообще) в схему был добавлен стабилизатор напряжения 78L05. Будьте внимательны, установка  78L05 увеличивает общий ток потребляемый схемой, а значит балластные резисторы будут больше греться. По этой причине балластные резисторы должны быть не менее 1W! До окончательно установки платы в корпус убедитесь, что балластные резисторы не перегреваются при длительной эксплуатации!
PCB.zip (3411 Загрузок)
(Visited 124 441 times, 1 visits today)
093-12-ти канальная супер гирлянда на ATtiny2313.: 623 комментария
  1. Mixail47
    Понятно, спасибо.
  2. GetChiper Автор записи
    Тот конденсатор что стоит на фото, по факту лучше не ставить.
    Причина почему я от него отказался — это невозможность включать плату питания в сеть без подключенной платы гирлянды (этот самый конденсатор сгорает потому что нет падения напряжения на гасящих резисторах и все 220 вольт на нем).
  3. Mixail47
    «kombats75
    Вопрос второй. для пяти вольт у вас по расчетам 47 кОм. 47+47=94 и если считать по формуле парралельного соединения у нас выходит 23,5кОм?»
    Батарея резисторов для рассеивания мощности 215/23500 = 0,00915 А (под ток контроллера)*215 = 1,96725 Вт/8 (шт. резисторов в батарее) = 0,2459 (ват на резистор). Как то так вроде.
  4. kombats75
    Вот блин, опять понятно, что ничего не понятно. ну да ладно. работает и слава богу. а пока, пока. пока я доберусь до магаза за новой тинькой. ооох ка ЖАБА давит. НЕ ДЕЛАЙТЕ ПИТАЛОВО НА МОСФЕТЕ, какое-то оно не надежное. неужели 840й хуже 730? в чем? может я недопонял даташит. да, по цене они разные, у нас 730 где-то около 23 грн. стоит, а 840 вроде 19 грн.
  5. GetChiper Автор записи
    23,5кОм — да правильно
  6. kombats75
    Я понял, что ничего не понял. ну да ладно. как нибудь по единичке сменю, попробую. Вопрос второй. для пяти вольт у вас по расчетам 47 кОм. 47+47=94 и если считать по формуле парралельного соединения у нас выходит 23,5кОм? или я не так считаю?
  7. GetChiper Автор записи
    Ноль тоже можно потрогать 🙂
    Суть работы с симистором — это открыть его в определенном моменте (фазе) полуволны сетевого напряжения. После того как симистор открыт он будет самоудерживаться в открытом состоянии до момента пока ток через него не станет меньше тока удержания (это случается в момент перехода синусоиды напряжения через ноль). Соответственно чем раньше сформируется импульс отпирания, тем больше симистор будет открыт и яркость будет больше. Меньшее число отвечает за большую яркость.
    Проблема в том, что если поставить слишком малое число, отпирающий импульс будет в в зоне где еще не формируется достаточный удерживающий ток и симистор закроется после того как импульс закончится.
    И наоборот если значения слишком большие (другая сторона таблицы) то синхроимпульсы могут даже переходить на последующую полуволну (формируя максимальную яркость вместо минимальной).
  8. kombats75
    кстати, только вспомнил, в магазине не было резисторов по 2, у мня стоят 2,2мОм. конденсатор, я его пробовал вообще убрать, так вроде ничего не менялось. \\\
    Eye_to_Triac_Tabl
    там цыфры в две строки, ноль не трогать? а остальные на сколько и в какую сторону изменять (уменьшения\увеличения)? до магаза через пару дней наверно только доберусь чтоб новую тиньку приобрести 🙁
  9. GetChiper Автор записи
    С резисторам лучше не играть — так и оставить пару по 2 МОм — можно поэксперименитровать с конденсатором на этой ноге.
    Если хочется попробовать что то поменять с углами — тогда нужно менять таблицу значений Eye_to_Triac_Tabl во вкладке Effects — она отвечает за соответствие значений яркости углам отпирания симистора
  10. kombats75
    а как угадать? хотелось бы. не совсем интересно когда они «фонят». эффект «искры» на прошивке «широкий отпирающий импульс» я нормально вижу, (на других прошивках как-то криво было), но фон где то в 50% яркости. скажите, в теме http://www.forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=686 архив с исходником я так понял.? про импульсы там на вкладке dimmer out? подскажите что нужно менять, чтобы с разными вариантами попробовать.
    мой вариант гирлянды
    я так же и сделаю, но с кренкой, так как она уже стоит, и вроде выжила, ее не проверил пока, но проверю.
    Да, и как влияют на этот импульс резюки, которые по 2мОм? ими можно попробовать поиграться? если да то в каких пределах? сколько там минимум можно поставить? на атмеге8 видел там только 2мОм есть.
  11. GetChiper Автор записи
    То что линии не гаснут до конца — это несовпадение параметров симисторов с углом выдачи синхроимпульса для их отпирания. Тут не угадаешь.
    По поводу сгораний ничего не могу сказать — мой вариант гирлянды из года в год вешается на елку и круглосуточно где то месяц работает — проблем еще ни разу не было.
    Гирлянды что лампочки, что светодиоды потребляют очень мало, так что ток тут скорее всего не причем.
  12. kombats75
    Здравствуйте. ох и золотая мне гирлянда обошлась. теща притащила с работы списанные нерабочие (порваные в хлам) гирлянды. поставил я со старых все, восстановил еще недостающую линию с четырех каналов, поставил прошивку с «широким импульсом» (может не правильно обозвал), начала мигать совсем красиво, как-то даже четче эффекты различимы, но так полностью лампы и не гаснут. ВСЕТАКИ интересно почему, и на ВСЕх каналы. на будущее может есть какие мысли как исправить? я уже думал может резисторы увеличить\уменьшить в цепи Упр.катода? или какие резисторы поставить от Упр. катода на катод? если есть в этом смысл.
    Ну и самое интересное, сегодня нашел уже коробок под плату, все подготовил, удлиннил немного провода до гирлянд, запаял… ВСЁ, проверочный старт перед «упаковкой» …И… пуфф…. Выгорела дорожка та которая меж диодом 1N4007 и кренкой. как один товарищ тут писал, протер спиртом плату, там где паял провода на лампочки (в др. местах уже раньше протер 😀 ), проверил ВСЕ на предмет визуальных «коротышей» — все чисто. тестер в руки и: предохранитель обрыв, диодный мост, IRF840 (у меня стоял, так как был в наличии, думаю он не хуже 730 же?) и диод ушли в утиль. поставил мост с ЛПТ_шного монитора (платы) навесом. все остальное сгоревшее выкинул, включил, не взорвалось, подал от батареек питание на МК, а в ответ естественно тишина. так что МК тоже в утиль. Отсюда вопрос: какого беса? что? мосфет пробило первым? и пошло… думаю если бы диоды первыми, то дальше вряд ли пошло? хотя… и еще, у меня на гирляндах не светодиоды, лампочки. неужели 2х амперная не выдержала?
  13. GetChiper Автор записи
    По обучению:
    «Работа от пульта аналогична работе кнопке на контроллере (нажимаем кнопку на пульте – последовательно меняются эффекты). Для изучения кнопки любого IR-пульта, нужно зажать кнопку на контроллере до момента пока не погаснет гирлянда (порядка 3 секунд), дальше нужно нажать выбранную кнопку на пульте. Код кнопки запишется в энергонезависимую память и гирлянда вернется к эффектам. Так как код хранится в энергонезависимой памяти, гирлянда будет «помнить» пульт даже после отключения от сети.»
    По симисторам (и их разной работы): все зависит от их параметров отпирания. Отпирающий импульс для разных симисторов должен формироваться немного в разных фазах. Поэтому, если аналоги работают хорошо — лучше поставить их.
    Насчет фотоприемника не скажу — не знаю что он из себя представляет. Лучше купить TSOP.
    ЕЕПРОМ прошивать не нужно.
  14. kombats75
    https://yadi.sk/i/EepAwW6f3Qa9Bo это ссылка на Ядиск, видео, как примерно работает. Прошивки менял, и ставил вроде ту, что изменена фаза, правда не уверен, там в архиве куча всего, пробовал что просто в архиве, и ту, что в заархивирована в архив…как-то так. не понял для чего нужен там EEP, тоже нужно было шить в еепром?
  15. kombats75
    Привет! возник такой вопрос, даже два: 1. схема работае, НО — поставил 4ре тиристора со старой гирлянды, они обозначены даже как CR 406, и купил дополнительно, (пока 4шт, нет еще одной, третей гирлянды) MCR 100-6, типа аналог. так вот, там где 406е стоят, на некоторых эффектах не полностью гаснут гирлянды, просто подмаргивают. а на аналогах работает норма. отсюда вопрос, что можно сделать?
    и вопрос два: 2. есть нерабочий ФМ автомодулятор, в нем есть фотоприемник, он в эту схему пойдет? и пульт от него же пойдет? Спасибо заранее за ответ.
  16. kombats75
    Пульт работает и обучается
    на этой гирлянде можно обучить пульт? где-то я это упустил. если можно ткните носом. есть пульт от модулятора, в дальнейшем думаю его использовать, если подойдет. Сегодня запустил тоже. (наконец-то). пока только четыре канала, на днях заберу еще четыре. не тот эффект без нужного колличества. прошил прошивку с 20% уменьшеной яркостью, иногда, на некоторых эффектах вроде как только все каналы светятся, и немного подмигивают. ну да ладно. как все и все каналы будут посмотрю, да и попробую другие прошивки. СПАСИБО.
  17. GetChiper Автор записи
    Рад, что заработало!
  18. Vitek
    Уважемый GetChiper спасибо большое за помощь. Нашел свой косяк! Кондер на 22 пикофарада по ошибке поставил 22 нанофарада. Теперь все работает как надо. Удачи в продолжении проекта, с наступающим новым годом ждем новых прошивок с новыми эфектами!!!
  19. GetChiper Автор записи
    можно попробовать
  20. Vitek
    Mod#093 супергирлянда — на 20% меньше яркость
    Mod#093 широкий отпирающий импульс побывал обе, тоже самое частота мигания не изменилась.
    Может попробовать поставить диод после сопротивлений на 2 ногу МК или еще 2 Мом добавить?
  21. GetChiper Автор записи
    После двух сопротивлений по 2MОм синус должен быть?
    Должно быть что-то близкое к меандру
    С блока питания тоже синус не должен идти — там диодный мост стоит и если конденсаторов сглаживающих не поставить — будут пульсации.
    Подобные «промигивания» возможны в случае когда опорный синхроимпульс на ноге 2 МК уходит от «нуля» синусоиды питания в какую либо сторону.
    Можно попробовать прошить модификации которые изменяют длительность или фазу отпирающих импульсов
    http://www.forum.getchip.net/search.php?keywords=mod%23093&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
    нужно попробовать прошивки:
  22. Vitek
    2 вт сопротивления в блоке питания.
  23. Vitek
    Поставил сопротивления на 1.5 кОм на управления симмисторами, отключал через один 6 каналов, поменял диодный мост, добавил емкость 100мКф на питание 5 вольт. Не помогло. При добавлении емкости загораются все каналы резко, а тухнут плавно, через подмигивания видно эффект в негативе. Гасящие сопротивления стоят по 2 Вт других небыло. На 20 ноге МК 5,4 вольта не скачет. Пробывал L7805ABV ставить не помогло. После двух сопротивлений по 2мОм синус должен быть?
  24. GetChiper Автор записи
    может проблема в просадке питания 5 вольт?
    попробуйте отключить часть каналов (убрать гасящие резисторы на управляющие электроды симмисторов)
  25. Vitek
    Когда убираю галку фюзы ckdiv8 унипрог мигает чаще в 2 раза.
  26. Vitek
    МК менял прошивал один и тот же эффект. плату спиртом промыл.
  27. Vitek
    Здравствуйте. Мигают все каналы как строб и эффекты вместе. Питание 5.15 в. откинул TSOP реже мигать стали. эффекты переключаются. в чем может быть проблема?
  28. Vitek
    Спасибо разрбрался. Когда паял линии гирлянд не соблюдал полярность там же постоянка!!! Спалил тиристоры + полярность буду перепаивать.
  29. GetChiper Автор записи
    Привет!
    Можно попробовать уменьшить гасящие резисторы на управляющие выводы симмисторов (возможно не хватает тока для открытия )
  30. Vitek
    Здраствуйте. Собрал схему проверил на шим прошивке все каналы работали. Подключил гирлянды прошивал разными прошивками менял тиристоры из других рабочих блоков от гирлянд работает 2 и 3 канал остальные молчат. Линии диодов проверял перед пайкой. Пульт работает и обучается.
  31. GetChiper Автор записи
    Да. Можно даже без диодного моста — напрямую в 220 (правда мерцать будут немного и яркость поменьше будет)
  32. Леша
    А вот такой вопрос, если я хочу подключить гирлянду просто чтобы она горела, я делаю диодный мост и к нему цепляю уже провода идущие на светодиоды.Этого же будет достаточно?
  33. Леша
    Мдаа…Разобрался как это все работает, действительно то что я хочу , так не сделать, без MK и отдельного детектора 0 на оптроне не обойтись.
  34. Леша
    ws2811 я хочу использовать как генератор шим сигнала и подавать на него питание отдельно от гирлянды,проблема в том что не могу разораться можно ли, и как регулировать яркость гирлянды с помощью шим.ATtiny же вроде тоже с помощью шим управляет?мы же по идеи регулируем не угол открытия, а просто с определенной частотой открываем и закрываем симистор
  35. GetChiper Автор записи
    MOC3063 не позволяет регулировать угол открытия симистора (или закрыт или полностью окрыт).
    ws2811 управляется через свой протокол (питание 220 никак не подашь — только 5 вольт)
    http://www.getchip.net/posts/119-umnye-svetodiody-ws2812b-neopixels/
  36. Леша
    А можно ли использовать MOC3063? Для управления любым ШИМ сигналом? Например ардуино?Вообще хочу поставить ws2811 и MOC3063, для управления несколькими гирляндами, центральным контроллером.
  37. GetChiper Автор записи
    Привет!
    Да, все правильно — эта цепочка нужна для контроля нуля.
    Иначе никак не получилось-бы управлять яркостью каналов.
  38. Леша
    Добрый день .Правильно ли я понимаю что на 2 ногу МК через 2 резистора подключен вход с 220 для контроля нуля?Или для светодиодной ленты контроль нуля не обязателен?
  39. Ромік-Юрчук
    Коли пальцем торкаюсь до другої ноги контрол. герл загорається в пів накала, відпускаю — тухне.
  40. Ромік-Юрчук
    Добрий день. Все зібрав контр. прошив новою прошивою одразу все добре, от тільки включив— герлянда мигнула і потухла. на 20 і 1 нозі конроллера 4,93 В. Перевірив на КЗ норм. ГДЕ КОПАТЬ. Собирал БП по схеме Сергей Черний (Bleck_S) все на одній платі.
  41. Dalv-Silov
    Благодарю за ответ. По сопротивлениям понятно. Хочу попробовать доработать под себя прошивку, подскажите в какой программе создавалась данная прошивка?
    Благодарю.
  42. admin Автор записи
    430 — это для того чтобы не пугать формулами.
    Расчет сопротивления производится по формуле R=U/I
    U — это напряжение которое должно «потеряться» на сопротивлении, чтобы на МК было 5 вольт 220-5=215 (для Вас 110-5 =105)
    I — ток потребляемый МК
    Так как резисторы включены по определенной схеме — это учитывается в формуле
    R= (215*2)/I для Вас R= (105*2)/I
    В прошивке не предусмотрено постоянное воспроизведение эффекта.
  43. Dalv-Silov
    Доброго дня!
    Простите может глупый вопрос. Но мне не совсем понятно, почему при расчете нужного сопротивления для питания 430(по идее должно быть напряжение) У Вас напряжение сети 220 (у меня 110) соответственно не могу понят, какую тогда мне брать цифру вместо 430. Предполагаю что тогда по идее должно быть 215.
    Правильно ли я понял?
    Буду благодарен за ответ.
    И еще не подскажете как сделать, чтобы выбранный режим не переключался на другие, через заданное вами время.
Добавить комментарий
